jak zaprogramować centralny zamek
  • djadi024
    • 10
    Zamieszczone przez daber85
    co z lakierem po takim zabiegu
    nic specjalnego, jest porysowany
  • jmjacek
    • 23
    1)Czy ktoś podpowie jak zaprogramowac centralny zamek , octavia '99 , pilot wysyła sygnał radiowy ale nie zamyka z pilota - tylko kluczykiem z zmka od strony kierowcy. wymieniana była bateria w kluczyku.
    2)Po zamknieciu centralnego z kluczyka raz nie swieci sie dioda na drzwiach przy przycisku, jak przekręce 3 razy to zapala sie ? w czym jest problem ?
    3)Czy mozna z poziomu VAG-a zmieić ustawienia centralnego aby nie zamykał się po przekroczeniu 20 km/h ?
    czy to może być problem z modułem komfortu ? jak przytrzymam przy zamykaniu i otwieraniu klyczyk w zamku w lewo lub prawo to domyka lub otwiera szyby
    czy moduł komfortu jest w drzwiach kierowcy ?
    jmjacek
